Ford Escort: stuurstang
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 i 16 v
De stuurstang van mij auto is versleten , hij kraakt bij het heen en weer sturen en ook als ik uiterst naar links stuur .
Nu moet ik deze vervangen , en moet ik de stang wat naar het stuur gaat los halen . Is deze zo omhoog te tillen als ik iets los schroef ???
tummeke
915 km
Ja hoor, bouten even los of eruit dan kun je zo de kruiskoppeling omhaag schuiven en/of vervangen.
Maar weet je zeker dat er niet een gebroken veer aan de auto zit? Kraken komt niet van het stuurhuis.
Kan van kruiskoppeling komen of van kapot taatslager of van kapotte veer. Is het kruisstukje roestig?
Vaak kun je met een flesje wd40 ee heel eind komen. Echt een typisch ford kwaaltje!
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Als ik uiterst naar links stuur met beide wielen van de grond , zie je dat hij speling heeft op de vertanding en een krakend geluid heeft . ik denk dat de vertanding versleten is . Dat geluid komt ook daar vandaan dat heb ik gezien en gehoord , nadat ik de rubber heb verwijdert .
Mij lijkt alleen dat als je de schroeven loshaalt van het stuurhuis , dat er te weinig ruimte is om hem van de as af te schuiven .
waar zit het taatslager dan ?
en welke eventuele kapotte veer , schokbrekerveer ?
tummeke Topicstarter 915 km Reageer
