Ford Escort: koelprobleem/fan ford escort wagon 1995
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
ik heb een ford escort wagon 1995 die maar warm blijft lopen.
Ik heb pasgeleden de sensor laten vervangen maar dit is echter een deel van het probleem (de temperatuur gaat iets minder snel omhoog).
Ook blijft het koelwaterniveau constant vol staan, ook na het starten van de auto.
De fan slaat ook pas aan als de temperatuur bijna in het rode gedeelte staat.
Weet iemand wat dit kan zijn?
santo1977
155 km
Thermostaat vervangen. Dat de fan gaat draaien vlak voor het rode vlak is goed. gr. Bas
over welke themp praten we
met warm lopen
escort staat erom bekend dat koelven
laat inspringt
john05 1.115 km Reageer
Om te beginnen zou ik het koelwatersysteem een keer ontluchten en dan kijken of het vloeistofnivo wel goed is.
Lijkt mij een doorstromings probleem.
het vloeistof niveau kan je zien op het reservoir en ontluchten doet hij zelf. gr Bas
Maar de afsluitdop is ook wel eens kapot. Controle zit niet voor niets in de onderhoudsbeurten
verder kan het soort koelvloeistof ook voor problemen zorgen.
Als de afsluitdop defect is ,komt de koelvloeistof eruit. En de soort koelvloeistof kan inderdaad voor problemen zorgen maar dat zijn oxidatie problemen en geen koel problemen . gr Bas
