Ford Mondeo 2.0 I benzine: Symptomen kapotte of verstopte katalysator ?
Bouwjaar: 1993
Kan iemand mij vertellen wat symptomen er op duiden dat de katalysator verstopt of kapot is ?
Onder het rijden springt er steeds een slangetje kapot of los aan het blokje in het midden van de motorruimte,aan de voorruit kant!!,(er zitten 2 slangetjes aan verbonden plus een stekker) met als gevolg,geen vermogen meer en veel valse lucht of is dit een ander probleem of storing.
Slangetjes gaan naar 2 verschillende buisjes op de motor.
Vriendelijke groeten
Ludo6705
525 km
ja,het zou kunnen.
dat kastje en die slangetjes zijn van het pulse-airsysteem.
dus zou goed kunnen dat er te veel weerstand is in het uitlaatsysteem.
zit er een orginele ford uitlaat onder?
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Dat wijst er wel op trekt de auto ook slechter?
Als je de katalysator vernieuwd hebt moet je ook
de bougies en kabels controleren want daardoor gaat de kat
vaak kapot,door overslag van de ontsteking.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Hey mensen,hartelijk dank voor deze snelle en goede reacties.
Vriendelijke groeten,Ludo
Ludo6705 Topicstarter 525 km Reageer
