Op het forum al meerdere berichten gelezen over kapotte airco´s. Heel vaak staat daar ook de opmerking bij dat je de druk in het airco-systeem moet kontroleren.
Ook mijn airco doet het niet, maar kan ik die druk of de hoeveelheid koudemiddel ook zelf kontroleren ?
Ik heb de beschikking over een drukmeter,
maar waar en hoe kan ik dat doen ?
Alvast bedankt, Eric
je moet de hoge druk en de lage druk meten,en op de meters van het airco apperaat kan je aflezen wat de bijbehorende temperaturen zijn.
als je airco het niet doet,dan kan er een lek inzitten.
die moet je eerst opsporen met een druk test,en komt daar niets uit,dan vullen met contrastvloeistof.
dus.....niet zelf doen,maar laten doen....(je kan ook niet anders..)
succes
niels
