Ford Mondeo: Probleem met varierende koppeling
Bouwjaar: 2003
In 2003 heb ik een Mondeo station 90pk tddi gekocht. Al gauw bleek mijn koppeling vreemd te doen. Bij lange ritten (en dan vooral in de zomer) werd de koppeling zeer zwaar. Als dan de auto een tijd heeft gestaan dan voelt de koppeling alsof je in een spons trapt en wordt weer licht. Om vervolgens na een lange rit weer zwaar te worden.
Mijn garage heeft er zeer vele keren naar gekeken. De gehel koppeling is al 3 of 4 keer venieuwd. Even gaat het dan goed en voelt de koppeling heerlijk aan. Maar na 2 weken weer hetzelfde probleem.
In de herfst is het vervolgens verdwenen. Nu is het weer zomer en wat gebeurt er? Weer hetzelfde probleem. Ik wordt dus wanhopig. Het is namelijk geen pretje zo te rijden. Je zou zeggen dat het warmte gerelateerd is maar ook op koudere zomerdagen doet het probleem zich voor.
Ik hoop dat iemand een suggestie heeft.
Groeten Randy
risrael9841
65 km
is de koppeling cilinder bij het pedaal al gecontroleerd of vervangen?
anne
EZINGA2982 120 km Reageer
Ja ook die is reeds vervangen, hetgeen weer heel even resulteerde in een correcte werking maar al gauw kwam het probleem terug.
Helaas
risrael9841 Topicstarter 65 km Reageer
Die van mij doet dat ook. Na een lange rit op de snelweg laat de koppeling zich de eerste keer zwaarder intrappen, daarna is alles weer normaal.
Niets aan de hand, eigenlijk!
Zo begin het bij mij ook. Later bleef hij het ook langer zo zwaar doen en nog later eigenlijk continu totdat het weer wat afkoelde.
Mensen ik ben ergens achtergekomen en misschien kan een ford monteur hier uitsluitsel over geven. Het valt mij op dat autos die er last van hebben turbodiesels zijn. Ik heb eens gekeken waar de turbo in de mondeo zit. Welnu het remvloeistofreservoir met leidingen zit gemonteerd op de turbo. Met name tijdens lange ritten kan deze warm worden. In de zomer zal hij moielijker zijn warmte kwijt kunnen. Het hydraulisch systeem zal dan misschien last kunnen krijgen van deze warmte. Kan dit een oorzaak zijn.......?????
