Ford Transit 2016: SYNC problemen
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld
Goededag iedereen,
Ik heb sinds enkele weken een probleem met mijn SYNC module.
Ik heb zelf via USB een software update proberen door te voeren maar bij het inpluggen van de stick verscheen meteen de melding : USB opnieuw insteken.
Sindsdien kan ik niet meer in de SYNC-instellingen en werkt bluetooth,usb of aux ook niet meer.
Heeft iemand hier ervaring mee en eventuele oplossingen?
Ik heb al geprobeerd om de accu los te koppelen om deze een hard reset te geven, zonder resultaat.
Alvast heel erg bedankt
Groetjes
Davy
Davydg
al 11 maanden lid
Ik ga er van uit dat je het Sync-2 systeem hebt, toch ?
Heb je de juiste USB stick gebruikt ?
deze dient FAT32 te zijn voor het Sync-2 systeem
en Exfat voor het Sync-3 systeem,
de usb stick dient 16GB of 32 GB capaciteit te hebben,
usb sticks met meer dan 32GB worden vaak niet herkend door het systeem,
en/of kunnen storingen veroorzaken,
Het Sync-2 systeem reset je door de Seek up(>>) knop en de aan/uit knop
tegelijkertijd in te drukken en 10 seconden vast te houden (Harde reset),
na +/- 5 seconden wordt het scherm zwart en na +/- 1 à 2 minuten is de
systeem reset voltooid, als het goed is werkt het systeem dan weer,
zo niet, dan ff contact opnemen met de Ford dealer.
Dank voor de reactie.
Het is een SYNC 1 volgens mij (blauwgekleurd scherm zonder touch screen)
De seek en aan/uit knop werkt niet.
De ford dealer ben ik geweest voor een software update van +-60 euro en heb er 170 euro moeten afrekenen voor een diagnose, (er is uiteindelijk ook geen software update gedaan) dus daarom wou ik het hier eens vragen of iemand hier ervaring mee heeft.
Ik heb ook al inderdaad enkele usb sticks geformatteerd en geprobeerd maar het lijkt niet door te komen.
Davydg Topicstarter 55 km Reageer
De USB-stick die je gebruikt mag niet te groot zijn (tegenwoordig is juist dat een probleem), dan wordt hij ook niet herkend.
Zoek even een wat oudere stick die niet te groot is en zorg voor de bijpassende formattering.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
