Ford TRANSIT CONNECT 2011: Tdci stottert, help!
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1800
Goedendag!
Ik zou graag jullie hulp willen vragen bij de problemen die wij hebben met onze transit connect.
Sinds aanschaf 6 maanden geleden met 90.000 km op de teller ervaren wij helaas problemen met deze auto.
In het begin was dit alsvolgt:
- duurt lang voordat ie aanslaat met starten
- met koud weer starte die 's ochtends beroerd en liep op een paar pitten te weinig, viel meestal uit en bij opnieuw starten was het wel goed
- hij slaat met enige regelmaat over, stottert, houdt in, of gaat ineens op de snelweg met constant 100/110 harder rijden
- Stilstaand na een wat langere rit komt er een hard ritmisch kloppend geluid uit de auto; komt niet uit de motor
- de dynamo was vast gelopen
Gezien de garantie is de auto terug gegaan, en hebben ze de vervangen:
- Dynamo voor een nieuwe
- 4 verstuivers, geteste tweedehandse van een auto met 85.000km
Verder geen enkele storing in de auto en bij korte proefrit leek deze goed, dus na 3 weken kreeg ik mijn auto terug.
Op de terugweg naar huis (lange rit) was het al bij het eerste stoplicht na de snelweg raak; het kloppende geluid was er weer.
Een paar ritten verder begon ook het overslaan weer; waarbij één rit van 80 km zo ernstig dat ik mij echt afvroeg of we de bestemming wel zouden halen. Dit erge stuk was het laatste stuk door de stad en bijna elk stoplicht dacht ik dat de motor de geest zou geven.
Dus auto weer terug, nog steeds garantie.
Ze konden helemaal niets vinden en vonden de auto 'gewoon goed'. Uiteindelijk hebben ze vervangen:
- drukklepjes in het brandstofsysteem vervangen (?)
- 4 nieuwe gloeibougies.
5 weken later kon ik mijn auto weer ophalen.
De startproblemen zijn nu opgelost, maar:
- hij slaat met enige regelmaat over, stottert, houdt in, of gaat ineens op de snelweg met constant 100/110 harder rijden. Is niet elke rit, maar af en toe.
- Stilstaand na een wat langere rit komt er soms een hard ritmisch kloppend geluid uit de auto; komt niet uit de motor, is sporadisch en niet perse tegelijk met een rit waarin die overslaat.
Omdat de verkopende partij niet meer geloofd dat deze problemen er echt zijn ben ik naar mijn eigen garage gegaan.
Daar hebben ze de brandstofpomp verwijderd en door een dieselspecialist laten testen, deze zou goed moeten zijn.
Vervolgens is het brandstoffilter nog vervangen.
Bij ophalen was het mooi weer en leek de auto het prima te doen.
Helaas, daarna in de harde regen en de auto loopt werkelijk voor geen meter meer. Enorm overslaan; inhouden, bokken en zelfs voor één stoplicht helemaal niet meer willen blijven lopen (koude motor), moest als een sjonnie op dat gaspedaal blijven drukken. Maar tot aan huis liep deze slecht, is een rit van 80 km dus warm moet ie ondertussen wel geweest zijn.
Vanmorgen; mooi droog weer, en hij doet het weer prima! Het kloppen heb ik nu al een week niet gehoord; eerlijk gezegd maak ik mij daar nog het minst zorgen over.
Vocht/regen?
Wat kunnen we nog vervangen, of testen? Ik ben verder wel blij met het gebakkie dus zou hem graag maken.....
- ik tank eigenlijk elke keer wel bij een andere pomp, lijkt er weinig mee te maken te hebben. Ook de goede ritten en bij de garages loopt die gewoon op 'mijn' diesel;
- ik heb ook een keer zo'n additief erin gedaan, injectorreiniger, dat maakte geen verschil.
gboterbloem
al 6 jaar lid
Lijkt mij dat vocht in de kabelboom/stekkers een oorzaak is. Kennelijk ergens een contactprobleem.
De verplichte "wettelijke" garantie gaat verder dan 6 maanden.
Je moet dan alleen bewijzen dat de storing er bij de aanschaf al in zat.
Niet zo moeilijk hier, denk ik, gezien de geschiedenis met diverse reparaties door de verkoper.
Spreek de verkoper hier op aan (schriftelijk) met vooral die laatste info over de problemen in de regen.
oldford 117.985 km Reageer
N.B.: Reparaties onder de "wettelijke" garantie zijn kostenloos en mogen geen onnodige overlast veroorzaken.
Termijnen van 3 en 5 weken vallen bij mij onder overlast veroorzaken, tenzij je een graties leenauto had.
En? Al verder gekomen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
