Ford Focus: Teller Focus 2003
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine
Teller Ford Focus 2003 is uitgevallen, niets werkt meer. Dealer zegt teller is stuk dus nieuwe teller, heb hierop teller laten reviseren.
Vandaag teller terug gekregen, aangesloten op dashboard en werkt nog niet!!
Brandstof, toerenteller, snelheidsmeter, km stand en verlichting werken allen niet. Stekker op instrumentenpaneel lijkt oké.. iemand tips??
(OF wellicht fout gemaakt bij revisie? Instrumentenpaneel laten reviseren bij AC Tronics )
Fordje01
onder je lucht filter heb je twee massa punten kijk die effe na die zijn voor je dashboardmaak ze goed schoon
gunduz 60 km Reageer
Probleem zat in stekker, nieuwe stekker eraan probleem opgelost
Fordje01 Topicstarter 55 km Reageer
massa punten is een bekend probleem inderdaad, maar heb ook al meegmaakt dat na het monteren van DE JUISTE nieuwe accu het probleem ook verdween.
Het type accu weet ik zo niet meer, maar een goedkope serie met dezelfde amperages kan problemen veroorzaken. De accu die je moet hebben is iets met calcium silver accu....
Goed dat je alsnog een oorzaak meldt.
