Ford Mondeo: Temperatuur problemen
Bouwjaar: 1997
Ik heb het volgende probleem met mijn Mondeo Turbo Diesel uit 1997. Een tijdje geleden werd de auto iets warmer dan normaal. Normaliter staat de temperatuurmeter tegen het witte vlak aan, maar nu stond deze op N van Normal en soms ook op de O.
Ik dacht dat dit te maken had met een slecht werkende termostaatklep, en heb deze dan ook vervangen.
Echter dit heeft niets geholpen. Wat mij nu ook opvalt is dat de intrieurverwarming ook niet meer erg warm wordt. Pas na lange tijd rijden wordt binnen pas echt warm.
Wie weet waar ik naar moet kijken.
PS. Een retourslangetje van de verstuivers is lek, Nu wil deze wel vervangen, maar krijg hem niet van de verstuiver af. Kan ik deze er zo aftrekken, of moet ik eerst nog iets losdraaien ??
mvg
Sjoerd
essel
655 km
Kun je zo los trekken
persoonlijk denk ik dat je twee verschillende storingen hebt...ten eerste de tempratuur meter op je dashboard geeft niet altijd de juiste waarde bij de mondeo..hebt het zelf gehad omdat de tempratuur meter altijd relatief koud aangaf dacht ik ook de thermostaat kapot wat bleek achteraf...effe sensor contact insrayen met contact spray en de tempratuur meter gaf weer netjes toto helft aan...tweede ik denk dat je nieuwe thermostaat niet van de juiste waarde is kwa tempratuur want het is wel raar dat je naar het vervangen van de thermostaat de kachel en dus waarschijndelijk ook de motor niet meer op tempratuur komen zal als ik jouw was koelvloeistof nivuea checken voelen of de slang van je kachelradiator wel warm word (geen lucht in je slangen) loopt door je schutboard naar binnen en anders de thermostaat in een bak met water en temp meter erbij in en kijken wanneer hij open gaat veel suces gr. fred
Wat is trouwens de beste manier om eventuele lucht uit de slangen te krijgen ??
essel Topicstarter 655 km Reageer
normaal gesproken moet dat vanzelf gebeuren bij de mondeo maar je kunt het helpen door de auto aan de voorzijde iets omhoog te zetten op de stoep of effe iets krikken gr. fred
en als je niet wist de kachelradiator voortaan op koud zetten als je koelsysteem aftapt dat schilt erg met ontluchten van het systeem
Ja... ik dacht idd dat dit automatisch ging, echter ik heb wel eens een auto gehad die hiervoor een speciale ontluchtingsnippel had.
