Ford Focus: temperatuur schommelt
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: zetec-s
Bij deze auto gaat de temperatuur meter in het rood.
We hebben al vervangen:
Thermostaat +huis
waterpomp.
CHT sensor (23nm vastgezet.)
Koelvloeistof gevuld met vacuum vuller.
Zolang de auto stationair draait blijft de temp. goed. Ga je rijden is de temp. goed tot je boven de 85km/h komt dan loopt de temp.meter binnen 2 sec. naar het rood ga je weer zachter rijden dan zakt de meter direct.
Het lijkt of de meter met de snelheid van de auto gekoppeld zit. Ik heb dit nu een aantal keer geprobeerd.
Ook komt het voor dat de meter schommelt tussen het midden en rode gebied.
De motor is in deze situatie nog helemaal niet te warm de thermostaat is nog niet eens open.
De ventilators worden wel aangestuurd.
Als je de motor 4000tpm laat draaien gaat de temp. nooit in het rood alleen als je rijd. Thermostaat gaat open en alles lijkt goed te werken enkel de ventilator gaat te vroeg in werking.
Wie kan mij helpen met deze aparte storing.
dennis-d
280 km
al 23 jaar lid
Of de sensor voor het instrumentpaneel niet goed, of de bedadring daarvan (aannemende dat de motor temp goed is).
Kijk eens of je ergens sporen van slijtage in de bedadring ziet.
oldford 117.985 km Reageer
Sensor voor instrumentenpaneel? is hier nog een aparte sensor voor gemonteerd dan.
gr dennis
dennis-d Topicstarter 280 km Reageer
Denk het wel, anders zou je motorcomputer wel klagen en het foutlampje aan zetten.
Dat was ik vergeten melden als je doorblijft rijden gaat het mil lampje branden even later gooit hij een paar cilinders uit en nog weer later stopt hij er helemaal mee.
Dit is een beveiliging van de ecu om de motor te laten koelen en of niet kapot te rijden.
foutcode die hij dan geeft is trouwens de cht sensor maar die is al vervangen en goed evenals de bedrading en stekkers.
Er zit GEEN aparte sensor voor dashbord in.
Controleer of de bedrading van de cilinderkoptemperatuursensor niet tegen de bougiekabels aanzit.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
