als ik de auto op contact zet loopt de temperatuurmeter op het dashboard op tot in het rood. als ik vervolgens de auto start valt hij terug in zijn beginstand en doet, als de motor draait en warm wordt helemaal niks. blijft dus gewoon helemaal links staan wat kan de oorzaak zijn.
Maak al uw massa verbindingen proper dus ook die v/d motor naar het chassis.
Bij een slechte masaverbinding zoekt hij massa via de metertjes in het daschboard dus hier gaat uw bimetaaltje heet van worden en dus gaat de meter omhoog. Dus voor dat je de meter of het temperatuurcontact gaat vervangen eerst even de massa's proper maken.
