Ford Escort: Hamerend geluid rechts voor, motor stopt na enige tijd.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: zetec 1.6
160.000 gereden in 16 jaar. Altijd rustige rijstijl. Tijdens ritje van 10 km 3 maal iets inhouden. Daarna in stilstand plotseling hamerend geluid rechts voor. Na optrekken geluid weg. Na paar honderd meter weer hameren. Paar maal herhaald (van normaal geluid naar hameren) toen gierend geluid en motor viel stil. Uit laten rijden tot aan huis (stom toeval). Paar maal geprobeerd te starten maar sterk tikkend geluid daarbij en niet starten. V-snaar eraf gehad. Geen verschil.
Kan er een klep gebroken zijn? Water en olie staan op normaal pijl. Olie laat geen slijpsel zien.
spooky11
305 km
distributie riem stuk?
jan5047 25.885 km Reageer
Bedankt voor de reactie en sorry van niet compleet zijn: Uiteraard de kap van de distributieriem ook er af gehad. Riem is goed. Draait in de rondte bij startpoging. Kan hem tussen de 2 nokkenassen ietsje induwen. Is bij 120.00 vervangen. Bij tandje verspringen zou je denken dat een klep blijft hameren. Maar hier was het voor een stoplicht plotseling gaan hameren. Echt een geluid of iemand met een hamer op ijzer aan het slaan was. Het was rechts aan de stoepkant. Ik moest optrekken en gehamer was over. Paar honderd meter verder weer terug. Moest gas geven wegens verkeer (kan in Amsterdam zuidoost niet de berm in wegens hoge randen) en het was weer over. Even later een klap en gierend geluid en de motor sloeg af.
spooky11 Topicstarter 305 km Reageer
