Mijn temperatuurmeter werkt niet goed!
Als ik met de auto gaat rijden komt de auto zoals het hoort (volgens de temperatuur meter) op temperatuur.
Als de naald in het midden staat blijft hij ongeveer 10 seconden in het midden en zakt dan ongeveer tot iets boven een kwart en gaat dan na lange tijd weer richting het midden en blijft op en neer gaan.
Dit doet hij op deze manier altijd.
Ook geeft hij in het scherm aan ....% met koude motor gereden.
Dit probleem heeft de auto al meer dan een jaar en is meerdere keren grondig nagekeken bij de dealer
De thermostaat is 2 keer vervangen door de ford dealer, maar dat is dus niet de oplossing.
Alles werkt voor de rest naar behoren. Dus de ventilator slaat ook gewoon aan ook al staat de temperatuur meter tussen een kwart en de helft in.
Volgens de garage is het een fout in het dashboard en kan het geen kwaad.
Heeft iemand hier ook een ervaring mee?
