Ford Focus: themperatuur meter loopt op
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
hallo
we hebben een probleem met een ford focus
als je de auto koud pakt start en rijd de straat uit staat de themperatuur meter al in het midden , blijf je in de stad rijden is er niks aan de hand
op de snel weg ook niks aan de hand bij 120km ga je 130 rijden loopt de meter in het rood . ga je weer 120 rijden is de meter weer in het midden..
tellers , sensor . computer is allemaal al een keer uitgewisselt . uitlezen geen fouten en tijden rijden ook niet , tijdens rijden is de temp volgens computer normaal.
wie heeft een tip ?
gr daan
danielknepper
1.485 km
Probeer eens een andere thermostaat..
Postie 14.840 km Reageer
Radiateur verstopt, of de lamellen verteerd??
matthijs1 1.940 km Reageer
de motor temperatuur is goed ,daar is niks mis mee alleen de themperatuur meter is niet wijs .....
zou bijna denken dat het in de bedrading zit......
maar we zoeken verder
danielknepper Topicstarter 1.485 km Reageer
Je moet eens controleren of de spanning die op de temperatuursensor staat varieerd bij diverse toerentallen.
Het is zo dat die spanning bij alle toerentallen gelijk moet blijven. Als ik het goed heb ongeveer 7 volt
Als die spanning met een hoger toerental toeneemt zal ook de stroom van je meter hoger gaan staan,dus hoger aanwijzen. gr Bas
Wat gebeurd er als je de temperatuursensor niet aansluit ?.
Keimpen 5.145 km Reageer
Dan heb je geen aanwijzing op je temperatuurmeter gr Bas
[quote=Keimpen]Wat gebeurd er als je de temperatuursensor niet aansluit ?.[/quote]
De temperatuursensor zit rechtstreeks aangesloten op de computer, als je die lostrekt zal de computer de temp.meter naar rood toe laten gaan en zal de koelventilator continu draaien.
Doktor 9.505 km Reageer
[quote=bastiaan43]Dan heb je geen aanwijzing op je temperatuurmeter gr Bas[/quote]
klopt niet
Dokter er zitten toch 2 sensoren in een voor de meter en een voor de computer. Ik heb het over de sensor van de meter. gr bas
[quote=bastiaan43]Dokter er zitten toch 2 sensoren in een voor de meter en een voor de computer. Ik heb het over de sensor van de meter. gr bas[/quote]
niet bij de nieuwere auto's (zoals de focus e.d.)
dit is mede gedaan om de temperatuurmeter constant te houden bij kleine temperatuurverschillen.
zo zie je bij dit soort auto's dus niet meer als de thermostaat opengaat (temp daling) of als er in de file gereden wordt (temp verhoging).
pas als de temp. echt oploot zal de computer de meter hoger zetten.
Daan,
Pen de oplossing ff neer wil je !
Ressort
sorry : ressort .
ik heb de oplossing niet . ik maak een extra tempzender met een digitaal display en dan kan de klant lekker rijden.
Danielknepper,
Toch bedankt voor je reactie boy!
Ressort
