Hallo ik heb een probleem met de auto.
Ik heb via een uitleeslaptop een live meeting gedaan.
En het is me opgevallen dat de tempmeter in de auto binnen 1 kilometer mssn 1.5 al op 90 staat.
Vandaar dat ik dacht hem eens uittelezen.
Nou de temp gaf live aan 103 graden bij warme motor 102 bij 100 kph als ik rijd.
Dat vind ik dus erg hoog.
Wat me ook opgevallen is dat ik 1 foutcode heb gekregen P1432 Thermostaatverwarming regelcircuit.
Vervolgens heb ik de sensor uitgelezen de weerstand van de sensor koelvloeistoftemperatuur.
Daar bleef hij schommelen rond 0.42 a 0.45 V
Dus die zou dus moeten werken zou je zeggen.
Ik weet dus niet of mijn thermostaat nu dicht blijft of halfdicht blijft.
Die foutcode P1432 is wel raar als de koelvloeistoftempsensor netjes 0.42 a 0.45 V aan geeft bij stationair lopen.
De Tempsensor doet blijkbaar dus wat hij moet doen.
Maar nogmaals die hoge temp van de koelvloeistof 102 a 103 graden is toch wel erg hoog.
Effe tussendoor ik moet binnenkort een nieuwe kleppendeksel pakking laten monteren omdat er in alle 4 de bougie schachten flink wat olie staat !
Maar dat zal wel losstaan van het probleem van de motortemp, ik dacht ik vermeld het even.
De auto verder loopt netjes stationar trekt goed op.
Het is een automaat.
En de Tempwijzer koelvloeistof staat ook netjes in het midden.
Hopelijk kunnen jullie mij een beetje adviseren.
Wat ik vind de foutcode tegenstrijdig met de waarde van de tempsensor die gewoon 0.42 V aangeeft en dus werkt.
Verklaar de codes dan maar die komen niet voor niks
