Ford Ka: thermostaat blijft draaien
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
beste vrienden
ik merk dat bij mijn ka de Koelventilator blijf draaien als ik de auto start wanneer de motor koud is
vraag hoort dat ??
zou niet hoe kan ik dat probleem op lossen
ik heb ook ge merkt dat ik een auto alarm er ik heb zitten waar de zwarten door er niet meer is kan dat er ook me te maken hebben
wie kan mij hier mee helpen
Al vast bedankt pascal
my1908
120 km
al 14 jaar lid
Pascal,
heb je niet de airco aanstaan indien aanwezig? De ventilator hoort koud niet te draaien.
Met je 2e vraag over het alarm kan ik je niet helpen,ik kan geen wijs uit die zin...
best maarten
ik heb wel airco in mijn auto maar hij staat niet aan
maar ben er ook achter gekomen dat jij het niet doe
wat kan dan de rede zijn dat hij blijft draaien
Gr pascal
my1908 Topicstarter 120 km Reageer
ik snap er geen reet van
kun je het ook in nederlands schrijven?
beste ford man wat snap je niet ??
Koelventilator blijf draaien als de motor koud is
heb wel airco maar die staat niet aan maar koelventilator blijf wel gewoon draaien
hoe kan ik dit probleem op lossen
Al vast bedankt
thermo schakelaar los halen en kijken of hij stopt
daarna relais eruit halen,mogelijk blijft deze plakken
beste vriende
ik heb de thermo schakelaar van de aanjager vervagen maar hij blijft draaien gewoon
wat kan het zijn ??
hoe kan ik zien of hij blijft plakken ( de relais)
Al vast bedankt
er uit halen
Grote groene relais onder de motorkap, volgens mij hangt ie rechts aan het schutoard even goed controleren, loshalen en de pennetjes goed controleren of deze niet verbrand zijn.
Postie 14.840 km Reageer
beste vriende
ik heb foto,s ge maakt van de relais van mij ford ka kan iemand er zie of hij is door gebrand is
ik weet ze zijn niet echt goed
Al vast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
