Ford Focus: tijdelijk geen stroom
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hallo,
sinds een tijdje valt direct of na max een halve minuut mijn stroom even weg. de ene keer blijft de motor nog wel draaien en de andere keer valt het vermogen in de motor ook weg en daarna valt deze ook uit.
de km, toeren, bezine en temperatuurmeter in mijn dashboard gaan van maximaal naar de nul stand en blijven daar even staan. de radio valt uit en de code moet ook weer worden ingevoerd en de klok staat weer op 00.00.
de verlichting en alle andere dingen die op stroom werken houden en in de ergste situatie ook mee op.
tijdens het uitvallen van alle stroom houd de accu wel gewoon 12 volt
enkelt kan ik ongeveer 20 keer de sleutel omdraaien voordat ik de auto kan starten, niets werkt dan.
ik heb alle massa punten voor zover ik weet al schoongemaakt.
ik heb al een andere accu via startkabels verbonden op de accu.
heeft iemand een idee wat ik verder nog zou kunnen proberen, of een idee wat de oorzaak van mijn probleem is?
bilkert
60 km
al 14 jaar lid
Denk aan de verbinding tussen de accupoolklem en de kabel, deze hebben in het verleden wel vaker voor problemen gezocht. Kwestie van de kabel aan de poolklem te solderen.
Postie 14.840 km Reageer
Hoe oud is de accu. Het uitslaan van de wijzers van de tellers wijst op een te lage spanning. Meestal is de accu aan het overlijden.
Dat de accu 12volt houd is geen garantie dat hij goed is. Hoeveel laadstroom heb je tijdens draaiende motor.
Heb je ook het massapunt bij de accubak op het binnenscherm goed schoon gemaakt. Is een bekend punt van de Mk1 Focus.
Gr Fred
Postie bedankt voor je reactie,
ik zal dit weekend even dat soort t stuk even solderen, want toen ik er afgelopen dagen op het moment dat ik geen stroomhad tegen die kabels aankwam hoorde ik een schokje, en daarna had ik ook weer stroom. dus hoop dat dat het is.
kombikart, ik heb er ook al een andere accu tegen aangehad en die werkte wel goed. laadstroom is zo mooi als het maar kan.
de massa punten zijn goed schoon, zowel op de accu als alle anderen in het motorcompartiment
bilkert Topicstarter 60 km Reageer
Na uitvoerig te hebben getset... Probleem opgelost nadat het t stuk is gesoldeerd. Mensen bedankt
