Ik had het probleem dat de airco van mijn Ford Focus uit 2004 niet meer functioneerde. Bij de Kwik-Fit is een complete service beurt uitgevoerd waarna de airco weer leek te werken. Echter met het warme weer laatst bleek de koelcapaciteit zeer onvoldoende. De Kwik-Fit weet het niet meer (alles lijkt te werken). Daarna mijn eigen vakgarage laten controleren en daar kwam uit dat de leidingen in ieder geval tot aan het schutbord goed koud worden. Het probleem zit daar dus achter en om dat te controleren moet het dashboard er voor weg (volgens mijn gagarge). Wie kan mij vertellen wat er achter het schutbord nog allemaal fout kan gaan waardoor ik die matige koude werking krijg. Kan ik zelf nog het e.e.a. controleren zonder verwijdering van het dashboard. Wat ik tevens nog ervaar is een aantal lichte schokken in de aandrijving als ik de airco activeer. Na een korte periode is dit weer voorbij. Dit was ook al zo toen de airco helemaal niet functioneerde.
Gr Fred
