Ford Focus: Tik in de motor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 tdci
Heb hier een Focus in de werkplaats waarvan de motor hard begint te tikken als hij meer toeren moet maken. In het lagere toerengebied is dit tikken veel minder maar is duidelijk waarneembaar dat de motor op 3,5 cilinder draait.
De motor rookt niet en de trekkracht is ook nog goed.
Is dit het gevolg van een versleten Piston-pen zoals ik elders op dit forum kan lezen? De compressiewaarden zijn resp. 30, 33, 33 en 31 bar en de auto heeft 150 dkm gereden.
Henk Nobach
12.565 km
Yep, pistonpen of drijfstanglager.
Dat wordt toch motor verwijderen en demonteren helaas.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Heb gisteren toch nog de distributietiming gecontroleerd en die was goed. De plaatselijke Ford-dealer, van wie ik het gereedschap leende, had overigens nog niet meegemaakt dat een pistonpen of drijfstanglager van een TDCI defect was.
Na demontage van het oliecarter is er nog niks te zien. Het aluminium carter wat daarna los moet, blijft op 1 kant vast zitten. Moet de versnellingsbak los hiervoor omdat er nog bouten achter het vliegwiel zitten?
Henk Nobach Topicstarter 12.565 km Reageer
ja want de krukas keering zit daar op geschroefd
gr dirk
dirk2269 6.540 km Reageer
