Ford Mondeo GHIA Duratec-HE 2.0 16V: Tikkend geluid, toerental afhankelijk
Bouwjaar: 2005
Ford Mondeo Ghia
Bouwjaar 2001/10
Duratec-HE 2.0 16V
Kmstand: 120.000
Grote beurt gehad bij: 108.000
Beste mede autoliefhebbers
Onlangs heb ik een Ford Mondeo gekocht, en nu hoor ik een tikkend geluid wegkomen bij de moter, als de motor koud is hoor je het heel duidelijk, maar zodra de motor warm is hoor je het geluid niet meer bij stationer toerental.
Maar als je de motor meer toeren laat draaien hoor je het weer.
Nou ben ik bij diverse autogarages geweest om te vragen wat het zou kunnen zijn:
1e garage: Spanrol staat niet strak genoeg
2e garage: de inspuit mechanisme maakt die geluid
3e garage: Uitlaatklep sluit niet goed, zou ook eventueel aan
de bougies liggen
Motorolie is onlangs vervangen (5w30)
Mocht een van jullie iets meer weten over deze probleem hoor ik het graag, alvast bedankt
AnelH
70 km
oliepeil?
snanrol multisnaar wil wel eens defect raken.advies effe speuren waar het geluid vandaan komt!!
ruudvanmaarseveen
2.820 km
Kijk eens naar het inlaatspruitstuk daar zitten extra luchtkleppen in deze willen ook wel eens rammelen
Peter8809
1.390 km
En hoe kan ik dat het beste verhelpen als het de luchtkleppen zijn?
AnelHTopicstarter
70 km
inlaatspruitstuk snel !!! vernieuwen voordat de boel afbreekt en in je cilinderruimte komt.... grapje kost bij de dealer een nieuwe motor ala 5000 euro....
kzyto
740 km
Ik ga er vanavond naar kijken, ik hou jullie op de hoogte
AnelHTopicstarter
70 km
Vanavond de kop eraf gehad, en de ruimte tussen de kleppen opgemeten! Uitlaatkleppen waren prima in orde, maar bij de inlaatkleppen zat wel spelling dus moeten ze gesteld worden.
Iemand enige idee wat dat ongeveer gaat kosten, want ik begin er niet aan!
AnelHTopicstarter
70 km
uhhhm hij heeft hydraulische stoters......
maar waarom controleer je je klepspeling ?
je kleppen in je inlaatspuitstuk zijn stuk...
kzyto
740 km
Peter en Kzyto bedankt voor jullie scherpe reactie het is inderdaad de inlaatspruitstuk daar kwam ik achter na een diagnose bij de ford dealer.
Wat wel een apart verhaal is dat deze versie motor geen hydrolische stoters heeft, er zit wel iets spelling bij de inlaatkleppen, maar dat is nihil en hoeft ook niks aangedaan te worden!
verder heb ik navraag gedaan of ik korting kon krijgen op de onderdeel ruim 200euro, wegens onverklaarbare slijtage wat eigenlijk niet kan of mag maar daar wilden ze niks van weten helaas.
In ieder geval nogmaals bedankt.
AnelHTopicstarter
70 km
jij bent er nog op tijd bij....
bij ons op het werk staat een mondeo met motorschade erdoor en wat ik al eerder zij kost de klant dat ¤5000 all in
kzyto
740 km
Graag gedaan....
Peter8809
1.390 km
