De ventilatoren op de radiator beginnen op hoog toerental te draaien wanneer ik het contakt op zet, ook bij koude moter. Op de thermostaat zitten 2 sensoren, 1 boven en 1 onder, wanneer ik de onderste sensor losmaak stoppen de ventilatoren met draaien. Wil dat zeggen dat de sensor stuk is of zit ik er naast
Mijn mondeo begint ook op de gekste tijden te fannen, soms ook als de temp laag is. Heb inmiddels de sensor onder op het thermostaathuis al vervangen en de thermostaat ook. Heeft niets geholpen. Sensor bovenop het thermostaathuis nog niet vervangen. Als de Temp-meter eens een keer goed staat (in het midden) en de fan doet het naar behoren (fannen bij de A van NORMAL) dan rijdt de auto een stuk lekkerder en is feller, maar over het algemeen blijft de temp bij de N van NORMAL hangen en in dat gebied fant hij ook.
