Ford transit 150d: toerental
Bouwjaar: 1997
hallo ik ben in het bezit van een transit 150d 100 pk
met een epic pomp
nu is het zo dat bij warme motor bij afremmen voor een
stoplicht bij stationairdraaiende motor het toerental op 1200tpm
blijft maar als ik de koppeling op laat komen en mijn voet ook op de rem houd en dus de motor iets weerstand krijgt dan zakt het toerental naar normaal 850tpm
wie kan mij meer vertellen ??
en het is trouwens een turbo 74kw
qwerty9215
260 km
Ik heb dit ook eens meegemaakt met een Transit. Verhoogd stationair toerental totdat je de motor even 'afremt' met koppeling en rem. Geen idee waar het aan lag.
Succes, Thijs
Thijs11395 3.050 km Reageer
Hallo, als je probleem nog niet opgelost is informeer dan eens bij Buchli Harderwijk 0341-467070 deze zijn zeer deskundig op pomp gebied.
Mvg Gerrit.
bij een turbo kan ook weleens vocht in de stekker van de pomp komen. Heb ik al een paar x meegemaakt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
