Ford FOCUS C-MAX: Toerenteller
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: G8DB, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Bij het op contact zetten van mijn Ford Focus C-max 1.6 tdci uit 2006 blijft het ledlampje van de gloeibougies branden en het rode ledlampje van de toerentalwaarschuwing (te hoog toerental) blijft ook branden. Dit duurt ongeveer 10 seconden en daarna gaan beide lampjes op de tellerunit uit. Ook als ik de auto start duurt het ongeveer 10 seconden voordat de toerenteller uit zijn dode stand komt. De lampjes zoals hierboven beschreven gaan dan uit. Auto rijdt verder prima.
Zodra de toerenteller werkt gaan ook de meters van de temperatuur en brandstofpeil pas werken.
(komen dan pas uit de 0 stand). Iemand een idee wat dit kan zijn?
roy bekkers-1
al 8 jaar lid
Het probleem is opgelost. Het lag aan de uitgebouwde originele radio i.c.m. het canbussysteem.
roy bekkers-1 Topicstarter 55 km Reageer
