Ford Focus: tokkel geluid
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 zetec-se
bij het rijden over een hobbelligge weg hoor ik links een tokkel geluid als of er ergens iets ligt te rammelen op een speling van iets
dit was te voelen op stuurstang bestuurders kant en is vervangen was niet het euvel achteraf tokkelt nog steeds raar klok geluid als of er een veer kapot zou zijn of een as ligt te rammelen op een speling
iemand ooit meegemaakt ?????
rodi08
160 km
al 17 jaar lid
Dit lijkt toch op een verbindinssatng van de stabilisatorstang, die gaan wel meer kapot en maken een hoop lawaai.
Met beide wielen op de grond kan je proberen of je de stang op en neer kan bewegen.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
