Ford Focus: waarvoor zijn de 2 rubberslangen onder de luchtinlaatbuizen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16 16v zetec
Wie kan mijn vertellen waarvoor de 2 rubberslangen zijn die onder de luchtinlaatbuizen zijn gemonteerd. Ze zitten tussen cilinder 1 en 2 en 3 en 4 en zijn met een T-stuk met elkaar verbonden waarna deze enkel naar beneden gaat. De slangen zijn ongeveer 1 cm in diameter. De slang tussen de 1e en 2e cilinder zuigt vacuum en de slang tussen de 3e en 4e cilinder blijft in vorm. Wie kan we vertellen of dit hoort.
JJdiesel
1.200 km
Nee hoort niet zo, is de carteronluchting, slangen gaan naar de carterventilatieklep toe..
Postie 14.840 km Reageer
wat kan de oorzaak zijn dat er maar een slang vacuum gezogen wordt?
JJdiesel Topicstarter 1.200 km Reageer
Zal ie wel verstopt zitten
Wat ook kan is dat de slangen door olie zacht worden, en dan dus dicht gezogen worden.
Kijk hier ook eens na.
Gr Fred
