Ford Transit: transit 2.2 tdci 140 pk hikt af en toe bij 1800/2000 rpm
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 tdci 140 pk
deze transit hikt af en toe rond de 1800/2000 rpm het is een klein kort hikje je moet er goed op leteen om het te voelen iemand al eens meegemaakt. diverse dingen al gedaan o.a verstuivers prog. pcm prog enz
iemand aleens zoiets bij de hand gehad
jan4989
1.735 km
Check even in datalogger of je EGR op dat moment in/uitschakeld..
Wellicht dat dat hetgeen is dat je voelt, check ook even of de geometrieverstelling soepel beweegt
antig01 1.205 km Reageer
misschien een tip voor tijdens onderhouds werkzaamheden de IAT sensor zit vol roet en olie aanlsag deze is dan helemaal afgedket door een dikke materie ( kijk er eens na bij onderhoud) turbo is vervangen bij deze transit.
probleem is minder geworden nadat IAT sensor is gereiningd
jan4989 Topicstarter 1.735 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
