Ford Transit: Transit loopt niet (foutcode P268b)
Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2tdci
Hallo het volgende probleem doet zich voor:
de motor is spontaan gestopt met lopen ,dit heeft hij een 3tal keer gehad een nu loopt hij helemaal niet meer...
de auto uitgelezen en de volgende foutcodes staan er in ; P268b hogedrukbrandstofpomp,p068A ecm/pcm vermogensrelais, P0480 koelventilator1,P121c cilinderbalans,en als laatste P2265 water in brandstofcircuit,
alle codes gewist en alleen de bovenste komt steeds terug.... de auto heeft een lege accu gehad van het doorstarten dus een aantal codes zou je daar aan kunnen relateren? ... bij de 1e verstuiver lag een plasje diesel ,heb hierbij de vestuiverleiding verwisselt als mede een nieuwe koper afdichting gemonteerd...
heb van de common railpomp zowel de aan als de retour leiding losgenomen en er kwam niet veel diesel uitgelopen ,dus mijn vermoeden gaat hier dan ook naar toe,verder zijn de verstuivers alsmede de pomp voor een 3tal maanden geleden vervangen op advies van buchli pomp hadden ze gereviseerd en de vestuivers waren nieuwe van denso (blijkbaar niet te reviseren)
jokertje
3.095 km
hallo ;
gstrn nog ff snel gekeken,de motor proberen te starten en als je dan de leidingen los schroeft staat er op cilinder 3 en 4 wel behoorlijk druk en op cilinder 1 en 2 nauwelijks tot niets,denk dat de pomp maar weer terug kan naar buchli voor te testen...
had nog iemand suggesties?
jokertje Topicstarter 3.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
