Ford Fiesta: Trekklachten/doortrekken/raar geluid
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3I Cheers U9
Mijn Fiësta heeft sinds kort acceleratie klachten; bij een warme motor trekt hij zeer slecht, met name in het vollast gebied. Als ik het gaspedaal vol intrap doet het probleem zich voor, bij halfgas in mindere mate.
Als ik flink gas geef, hoor ik ook een pulserend afblazend geluid (vaccuumslang?) Ook is de maximum snelheid 100km/h wat eerst rond de 150 km/h lag (op de teller) Hier komt nog bij dat ik een brommend geluid hoor (alsof de uitlaat lek is, gecontroleerd en niets mis mee). Voordat dit probleem zich voor deed, hoorde ik bij acceletie wel eens een tikkent/ratelend geluid, wat nu sinds het huidige probleem weg is.
Ik heb al de gasklep positiesensor vervangen, de bedrading en stekkers nagekeken van de Weber unit en heb niet het idee dat het daar aan ligt.
Ik heb het idee dat het aan het "puls air" systeen dat op het uitlaat spruitstuk ligt, maar weet dit niet zeker.
Wie heeft een vergelijkbaar probleem gehad of herkent dit, en wat kan een mogelijke oplossing zijn ?
marco's
65 km
Ik denk dat je de katalysator of een uitlaat demper verstopt hebt.
Tip.
Haal de katalysator eens los van de voorpijp, en ga een stukje rijden en voel of er meer trekkracht in zit.
JA ik weet dat het lawaai kan maken maar het moet maar even.
Trekt ie dan wel goed, dan is er ergens een verstopping.
Postie 14.840 km Reageer
