Ford Mondeo 2009: Trillen motor
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: AOBA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 107
Bij stationair draaien , trilt de motor , voelbaar in het stuur.
Beetje gas geven is dit weg.
Wie heeft een idee wat dit zou kunnen zijn?
piet74
110 km
al 2 maanden lid
Er brand geen storingslampje?
Hoe is staat van onderhoud
Vervuiling in inlaattraject
Vervuilde injectoren.
Sensor met verkeerde waarde.
Laat eens uitlezen met goede uitleesapparatuur en live data bekijken.
kaleido 1 159.135 km Reageer
dank voor reactie.
Er brandt geen storingslampje.
Auto is pas gekocht, heb ik onderhoud uitgevoerd, alle filters, olie, bougies, multiriem.
motorsteun rechts is losgeweest. niet zeker of daarna is gekomen.
stationair toerental is ong 900 tpm. motor loopt niet onregelmatig
piet74 Topicstarter 110 km Reageer
Deed het niet toen je hem kocht
De juiste bougies zitten er in , electrode afstand gecontroleerd.
Motorsteun zit op dezelfde plek als voor reparatie.
900 is goed , zelfs iets aan de hoge kant
Niet iets anders defect gegaan bij reparatie , hoe motor ondersteund
