nadat de vliegwiel en koppelings set is vervangen volgend probleem:
bij accelereren begint de auto aan de passagierszijde lucht te blazen , dit hoor je het komt van onder de motorkap
auto heeft totaal geen vermogen meer komt heel langzaam op snelheid eenmaal op snelheid houdt het blazend geluid op
de koppelingspedaal als je het ingetrapt huodt voel je duidelijk trillen ook als je de rempedaal intrapt voel je lichte trilling in de rempedaal (dit is iritant)
ook zijn de remblokken voor en achter vervangen bij achteruitrijden komt er enorme trompet geluid bij het remmen wat kan dit zijn?
groetjes jan.
