Bij lag toerentaal schokt de motor een klein beetje
Na enige tijd rijden op de snelweg of binnendoor gaat de turbo uit.
Als ik geen extra kracht vraag merk je het verder niet.
Na de auto uit te hebben gezet en weer gestart te hebben is het problem weer tijdelijk verholpen.
Als ik onder het rijden het contact uit en aan zet is het problem ook tijdenlijk verholpen
Volgens de foutcode die er uitgelezen is zit het problem bij de EGR klep ( reeds vervangen ) of de luchtmassa meter
Toen het problem zich een keer voordeed ben ik gestopt en heb met de reserve sleutel de motor kap open gemaakt en zag dat de Turbo uitgeschakeld was,
De turbo word aangestuurd door een vacuum ( voor zover ik dat gezien en gelezen heb )
Ik heb alle slangen bekeken rond de turbo en met remreiniger over de lopende motor gespoten om te kijken ofdat er een vancuum probleem zat maar zonder resultaat
Nou ben ik verder geen automonteur dus loop ik hier vast, wie kan mij in een richting sturen om verder te zoeken.
Het doel is tweeledig, je merkt het met rijden en het beschermt de motor tegen gevolgschades.
Met de turbo is waarschijnlijk niets aan de hand, wat je merkt is een gevolg van de noodloop.
Weet je de exacte tekst of het nummer van de foutcode?
