Ford Mondeo Wagon 2015: Turbodruk sensor storing
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: XUCA, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 88
Op de terugweg van vakantie ging mijn Mondeo in noodloop met het bekende oranje sleuteltje op het dashboard. Het gebeurde vreemd genoeg voor de deur van een Ford dealer. Een Belgische monteur stelde bij de diagnose vast dat de turbodruk sensor de boosdoener was. Even later was het lampje gedoofd en kon ik rijden. Sindsdien heb ik een paar honderd kilometer probleemloos gereden. De Ford dealer in Nederland zegt dat de sensor niet los verkrijgbaar is en een nieuwe turbo van 1300 euro een eventuele oplossing is. Ik heb online gezocht naar een sensor, maar ik word daar niet veel wijzer van. Wie kan mij verder helpen?
Donkeyman2353
320 km
Weet je de exacte fouttekst en of het nummer van de foutcode die in België is uitgelezen?
Want een sensor die de druk meet zit waarschijnlijk ergens anders.
Ik dacht dat bij deze de waste gate een elektrisch aangestuurde turbodruk regelaar heeft.
En die zal wel niet los vervangbaar zijn. Maar misschien kan de waste gate aansturing compleert wel vervangen worden door een turbo specialist.
oldford 117.985 km Reageer
Oldford, ik ga morgen even bellen met de mannen van die Belgische garage. Bedankt voor de info!
Donkeyman2353 Topicstarter 320 km Reageer
Oldford, ik heb contact gehad met de Belgische garage en hebben mij 2 foutcodes gegeven: P2563 en P2599. Ik krijg daar Franse teksten bij.
Volgens mij zijn dat beide storingen die met de turbo te maken hebben. Ik rijd sinds dat incident al 1000 km rond zonder problemen en de trekkracht is prima. Ik rijd wel steeds met het idee dat de noodloop terug komt, dus ik wil het graag opgelost hebben.
P2563 - Positiesensor Drukregeling Turbo, onwaarschijnlijk signaal
Kennelijk heeft de turbo een variabele inlaat en de positiesensor daarvan geeft een fout.
P2599 vindt ik verschillende omschrijvingen voor. Ik denk dat deze de goede is:
https://f01.justanswer.com/Bluegorilla/b...
De 2e fout (P2599) kan een gevolg zijn van de 1e fout.
Het is mogelijk dat schoonmaken van die schoepen in de turbo het probleem oplost.
Voor sommige Fords is de sensor wel los leverbaar, even zoeken of dat ook voor een Mondeo kan.
Zie: https://www.ebay.co.uk/itm/Turbocharger-...
Oldford, bedankt voor de info. Ik heb zelf oppervlakkige kennis van dit soort zaken en ik denk dat ik met deze storingcodes even langs een algemene garage ga die veel verstand van turbo's hebben. Hopelijk is die sensor los verkrijgbaar. Nogmaals bedankt en ik zal de oplossing die ongetwijfeld gevonden wordt even melden.
Inmiddels zijn we weer een tijdje verder en werkt de turbo helemaal storingvrij. Geen idee hoe dat komt.
