Beste Mensen,
Van een mondeo Bouwjaar 2000 met een hand bediende kachel/Airco, blijft de aanjager lucht blazen op de vooruit, als je hem naar de voeten wil laten blazen en of naar het midden blijft hij op de vooruit blazen.
Iemand een idee?
bvd Grtjs Lody
Achter het dashboardkastje zit tegen het kachelhuis een vacuumreservoir (+/-10x15) en daarvandaan gaat het naar het bedieningspaneel.
Het makkelijkste wat je kan controleren is of je bij het reservoir vacuum krijgt vanaf de motor, is dat niet zo dan moet je het slangetje naar buiten toe t/m het inlaatspruitstuk controleren.
Heb je wel vacuum dan moet je richting je bedieningspaneel gaan kijken, controleer ook het reservoir zelf.
Suc6
