Ford Focus: Uitvallen Km-teller, dimmende verlichting en wegvallend radio vo
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 Zetec
Goedemiddag,
Graag jullie advies over een Focus met wegvallende km-teller verlichting die zwakker gaat branden en wegvallend radio volume. Dit alles tijdens het rijden. Ik heb al diverse massapunten schoongemaakt. Verdel valt mij op dat direct na het starten bij stationair toerental met 14,3v geladen wordt. Lijkt mij wat veel. Ik zelf denk ik de richting van de accu. Wat zijn jullie ervaringen hiermee?
Alvast bedankt,
Tim
Timtdi
270 km
Nou ik weet wel zeker dat de snelheidssensor op de bak defect is.
Laden is normaal, zit smart charge op, hoe kouder de buitentemp hoe hoger de laadspanning, gaat soms wel richting 16v
Postie 14.840 km Reageer
Verklaard die snelheidssensor dan ook wegvallende radio en koplampen? Lijkt mij toch niet?
Timtdi Topicstarter 270 km Reageer
Wel het wegvallen van de radio volume
idd snelheidssensor,
komt regelmatig voor bij de wat oudere focussen.
Suc6 bij het loshalen, borgpen zit vaak erg vast.
Hallo mij km teller valt ook regelmatig uit en de letters worden dan streepjes
de dealer wil de tellerklok varvangen (zeer kostbaar).
Maar ik hoor ook vaak dat het de snelheidssensor is,een keer zijn ook alle meters voluit uitgeslagen nu niet meer.
Wie weet raad. focus 1999 100900km
extra massa kabel leggen van accu naar carrosserie indien dit geen resultaat heeft dan zit probleem in massa van dashbord
sensor is alleen maar van toepassing als alleen km teller uitvalt.
henkstevens 115 km Reageer
teller op de sloop kost 50 euro. Effe proberen toch waard. Juist oppassen het Ford nummer moet moet moet tot op de letter identiek zijn, anders steek je de teller in de fik. Heb deze reeds meermaals vervangen. Idd nieuw rond de 300 euro.
jhl 57.015 km Reageer
ALs jou focus een diesel is kan het de bedrading van de egr klep ook zijn.
[quote=Postie]ALs jou focus een diesel is kan het de bedrading van de egr klep ook zijn.[/quote]
Auto gegevens staan er toch in:
Ford Focus
Bouwjaar: 2001
Brandstof: benzine
Motor: 1.4 Zetec
Geen diesel dus
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
