Ford fiesta 1.1 inj: uitvallen van de motor
Bouwjaar: 1989
Sinds kort heb ik een probleem met mijn auto:
Tijdens het rijden slaat de motor gewoonweg af, ook op de snelweg! Dit is nu al een aantal keren gebeurd. De ANWB dacht dat het mogelijk aan de ontstekingssensor kon liggen maar kon het niet testen.
Dus naar de garage: zij dachten aan het vliegwielsensor en deze hebben ze vervangen.
Helaas is mijn motor nog een paar keer plots uitgevallen, nu meestal vlak voor of bij kruispunten.
Heeft iemand dat vaker meegemaakt of weet iemand hiervoor een oplossing?
ontstekingssensor
vliegwielsensor
robbert9993
misschien de ontstekingsmodule indien gemonteerd ,ik had hetzelfde probleem met mijn astra.
gr.
ml.
mischien het voedings relais voor de computter!!! is het rode of groene grote relais en zit achter in de zekerings kast!! deze kan soms los kontact hebben ei dan valt de motor gewoon uit en doet ie niks meer!! succes
frank3185 240 km Reageer
Ik heb juist hetzelfde probleem... nu heb ik wat rondgehoord bij wat vrienden die er wat van kennen en zij hebben ook al de vorige mogelijkheden opgesomt. Maar toen kwamen ze met iets belachelijks. het kan er mss wel gewoon aan liggen dat er geen luchttoevoer meer is naar je naftbak. het kleine gaatje dat daar voor dient kan verstopt zijn. en dan zuigt hij zigzelf vacuum en dan kan er minder naft naar de naftpomp. Telkens ik mijn naftbak open na een lange rit zuigt mijn naftbak een hoop lucht naar binnen. dus dat zou het wel eens kunnen zijn.
