Ford Transit: van enkeltraps naar 2 traps carburateur
Bouwjaar: 1969, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1700cc V4
Ik ben een transit aan het restaureren, en heb ik een revisiesetje voor de carburateur gekocht, en zodoende
de carburateur open gemaakt, en daar hebben ze al eens aan zitten peuteren, en blijkt er een piepklein stiftje
kwijt te zijn, en daar is niet meer aan te komen, maar ik heb verder nog een sloopblok staan uit een
personenauto, en daar zit een 2traps carburateur op, en de vraag is, of ik die kan gebruiken, want ik heb dus ook
het spruitstuk erbij, en het enige verschil is, is dat de transitmotor een laag compressieblok is, en de andere motor
een hoog compressieblok is, en de transit dus 65pk heeft en het hoge compsressieblok 75pk heeft.
Het gaat me niet om vermogenswinst of whatever, maar ik heb het gewoon liggen, dus zou ik gek zijn, als ik
een andere carburateur moet gaan zoeken en kopen, maar de vraag is of de motor daar wel fatsoenlijk op gaat lopen
en niet (ver)zuipt of zo, want ook het blok is compleet gereviseert, en wil ik de boel dus wel heel houden.
peter sprinter
3.975 km
Dat zal wel lukken. Gewoon monteren.
Ik heb de bus zo verkocht, dus opgelost, alleen nooit even aangevinkt, dus bij deze
peter sprinter Topicstarter 3.975 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
