Ford Transit: starten en stilleg probleem
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4tdci
deze ford transit heeft een zeer vreemd probleem.
deze kan enkel gestart worden met bediening rempedaal
bij bedienen contact om stil te leggen, blijft deze draaien. Hij valt enkel stil door wederom bediening rempedaal.
ben momenteel het schema motorregeling aan het uitpluizen om mogelijke oorzaken uit te zoeken.
de enige foutcodes die aanwezig zijn, zijn de communicatieproblemen bij het stilleggen.
tijdens het draaien zijn er geen foutcodes.
iemand dit probleem al eens voorgehad.
Knight Rider
1.320 km
Verkeerd lampje gemonteerd achter?
Postie 14.840 km Reageer
mijn collega zou dit gecontroleerd hebben en dit zou toch in orde moeten zijn.
het is ook nog dat in het instrumentenpaneel bij verwijderde sleutel de controlelampjes voor 1 sec. aangaan en terug uitgaan.
dit met tussenpozen van ongeveer 10 sec.
het controlelampje van de voorruitverwarming brandt flauwtjes.
hierdoor dachten we dat het probleem zich in de GEM situeerde.
Knight Rider Topicstarter 1.320 km Reageer
contactdoos trekhaak eens nazien ,en eens kijken achter op de chassisbalk is een stekker die durft ook al is voor problemen zorgen
Fordrat 640 km Reageer
kan dit het probleem zijn voor het blijven nadraaien bij uitgeschakeld contact?
hier kan ik niet goed de link leggen.
kijk toch maar eens
blijkbaar mag je bij elektronische problemen niet logisch nadenken.
het probleem was dus weldegelijk de stekker van de trekhaak naast het reservewiel.
deze stekker losgekoppeld en het water liep er gewoon uit.
drooggeblazen met perslucht en probleem was volledig weg.
bedankt fordrat om me hierop te wijzen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
