Ik heb een ford transit met een gereviseerde motor, alleen krijg ik hem niet goed lopend.
Ik heb ook de carburateur gereviseerd, en nieuw puntjes, bougies, verdeelkap, condensator
en bougiekabels vervangen, maar hij blijft beroerd lopen. Als ik de ontsteking te vroeg zet,
dan lijkt het wel of de zuigers tegen de kop staan te rammen, en zet ik hem te laat, dan krijg ik backfire,
en zit er maar 1 afstelschoef op de carburateur voor het stationaire toerental, en die staat al ruim zat,
hij stinkt naar de benzine. Als de motor loopt, dan lijkt het wel of er geregeld een vonk overgeslagen word,
en als je dan een stukje rijd, dan merk je meteen dat hij niet goed op alle 4 cilinders loopt, dus wie weet wat
er aan de hand kan zijn? Ik heb een dure afstellamp voor de ontsteking gekocht, en heb de puntjes op 0,4mm
gezet, en geeft de dwell angle 52 graden aan, en volgens het boekje moet dit 53 zijn, dus een graadje verschil
dus te verwaarlozen. Een kennis van mij zei dat het wellicht eens aan de bougies zou kunnen liggen, en ik een
ander merk moest proberen, en zover ben ik dus nog niet. Verder heb ik nog eens de kleppen gesteld, maar ook dat
haalt niks uit. Kan het nog een uitgedroogde bobine zijn? Die wellicht te weinig spanning opbouwd?
Ook heb ik de hele ontsteking tijdens de revisie even zover mogelijk uit elkaar gehad, en diens asje liep
wel erg stroef, maar het is dan ook een oldtimer van bijna 45 jaar oud, dus die heb ik met WD40 ingespoten
en weer soepel draaiend gekregen, en zit er verder geen speling op. De bougiekabels zijn geen weerstandskabels
en zo ook de bougies niet, dus weet ik niet waar ik het nog zoeken moet.
Ik heb nog wel een 2traps carburateur met spuitstuk liggen, maar aangezien hij loopt alsof er geregeld een vonk
mist, denk ik dat het daar niet aan kan liggen, dus moet het wel een ontstekingprobleem zijn, want hoe anders stink
hij zo naar de benzine?
Link naar een filmpje
http://www.youtube.com/watch?v=tnm1Mrfl1...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
Afstellen doe jij op het gehoor ??? Heeft de as van de ontsteking echt geen speling ? Dan is dit de eerste . Vooral de bovenste wordt spaarzaam gesmeerd ( lees niet ).
Eigenlijk moet je een scoop gebruiken om de variatie in de ontsteking te zien .
Kijk hoeveel voorontsteking de motor maakt zonder en met vacuum . Een dubbele carb. monteren zonder de ontsteking aan te passen kan niet .
De ontsteking met een enkele carb. gaan veel vroeger dan met een dubbele. Het is maar een weet.
Succes.
