Ford Transit: Electronische motor storing
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 260s FD DC 125LR4,23
Hallo wie kan mij helpen?
reed vanmiddag uit de uitrit achteruit op de weg,reed toen enkele meters vooruit ,kon toen geen gas meer geven ,liep toen alleen nog stationair
heb de motor stil gezet,en opnieuw gestart en kon toen zonder problemen de rit van ongeveer 30 km vervolgen
de( check engine lamp) voorgloeilampje ging knipperen
het is een electronisch gestuurd systeem(fly by wire )
stekker aan gaspedaal zit goed vast
wie heeft dit eerder bij de hand gehad of herkend dit probleem
alle sugesties zijn welkom
bvd groet van de sleutelman
sleutelman
1.235 km
ga er maar vanuit dat het gaspendaal kapot is
dirk2269 6.540 km Reageer
Hoi Dirk
ik ken een merk waarbij ik met 99% zekerheid de gaspedaal als oorzaak aangeef
volgens de chef werkplaats van de ford garage was het aannemelijk dat het gaspedaal de oorzaak van de storing is
gaat binnenkort voor onderzoek reparatie naar de garage. je hoort dan nog van me hoe dit verloopt
bedankt en wens je prettige feestdagen en een sleutelrijk 2007
sleutelman Topicstarter 1.235 km Reageer
ik zou er gewoon een bij een dealer kopen en die er in zetten wel even zorgen dat je het contact uit heb
want ik weet zeker dat er niks gemeten wordt bij die dealer
Inderdaad gaspedaal kapot.
In sommige gevallen geeft de PCM zelfs geen storin aan.
Maar dan nog het gaspedaal vervangen, het is een bekend probleem.
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
