Ford Transit: Snelheidsbegrensing transit 2006
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel
Weet iemand hoe je de snelheidsbegrensing van de nieuwe transit er af kan halen??
Dit gaat om de autos die terug gekeurd zijn naar max 3500kg
Met het oude model en nieuw model kleine uitvoering, kan dit met WDS/IDS.
Deze mogelijkheid zie ik niet op de grote uitvoeringen.
Kan iemand mij helpen??
Postie
14.840 km
ik weet niet zeker of dat kan maar het mag niet je wordt aansprakelijk gesteld als er wat gebeurd
dirk2269 6.540 km Reageer
Tuurlijk niet, tot 3500kg hoeft er geen begrenser op te zitten.
Alleen Ford weet het ook niet, doet er ook nix aan en klanten gaan over op een ander merk helaas.
Postie Topicstarter 14.840 km Reageer
dat is niet de bedoeling maar heb je al de onderdeelnummers van 1 zonder begrenzer vergeleken van de pcm
ik heb DAT zelf nog niet geprobeerd bij een nieuw model, maar volgens TSB 52/2006 zou het gewoon moeten kunnen.
waarschijnlijk is het wel even zoeken ivm met die nieuwe struktuur voor moduul programmering zoals die bij de nieuwste 3 Ford modellen nu is.
suc6
Doktor 9.505 km Reageer
de snelheidsbegrenzer schijnt niet in de pcm te zitten maar in het cem moduul
je zou zeggen : nieuw moduul/modulen en programmeren met as-build data van een vergelijkbare transit zonder begrenzer
de vraag is alleen of je dan conflicten krijgt door verschillen in chassis nr
ik zou zelf ook graag weten of dit werkt maar nog geen mogelijkheid gehad
Richard9694 495 km Reageer
Er wordt inderdaad verwezen naar tsb 52/2006. Daarin staat beschreven hoe de snelheidsbegrenzing kan worden aangepast. Het moet nog steeds met WDS/IDS. Deze moet wel voorzien zijn van CD45 of hoger. De optie om de begrenzing aan te passen zit bij de transit 2006 in de central car configuration. De optie om dit bestand aan te passen staat onder toolbox - module programmeren - programmeerbare parameters.
yoshi 1.385 km Reageer
Maar gels dit ook voor de wagen die af fabriek zijn gebouwd voor massa meer dan 3500kg??
De zgn chassis cabine met dubb montering?
Het gaat om alle Transit '01 vanaf bouwdatum 2P (08/02) met uitzondering van de wagens die uitgerust zijn met ASM (geautomatiseerd schakelsysteem) , alle Transit '06 bouwdatum vanaf 6T (04/06) en Transit Connect vanaf bouwdatum 3K (02/03). Alleen voor modellen met dieselmotor.
Voor sommige uitvoeringen van Transit '01 en Transit Connect is een software update nodig voordat de snelheidsbegrenzing kan aangepast worden.
Zelf heb ik het al gedaan bij een T430 135pk gesloten bestelwagen modeljaar 2004. Dat ging zonder problemen. Bij MY2006 heb ik het nog niet gedaan. Maar via de central car configuration zou dat moeten lukken.
Laat ik het anders zeggen; in het CCC-bestand zou je de optie 'snelheidsbegrenzing' moeten kunnen terugvinden. Of je ze kan aanpassen, is nog iets anders. Misschien spelen hier verschillen in specificaties per land een rol.
Gaan we dat even proberen
dat zal niet lukken met de zwaardere uitvoeringen, deze zijn niet via een officiele weg om te programmeren (snelheidsbegrenzer uitschakelen)
als deze op de band zo geprogrammeerd is kan dat niet via ccc veranderd worden volgens de heren van ford nederland
het is dus de vraag of er een onofficiele manier bestaat en hoeveel werk dat is
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
