Ford escort clipper: Ventilator blijft draaien
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v zentech
Beste lezers,
Ik heb het volgende probleem. Vorige week is de motor van mijn clipper oververhit geraakt tijdens de file. Nu heb ik de thermostaat vervangen want deze was kapot. Het geval is nu dat de koelventilator zodra het contact aan zet meteen begint te draaien. Ik dacht eerst dat het een verkeerde thermostaat was of dat deze defect was. Ik heb een nieuwe gekregen, maar het probleem blijft zich nog steeds voor doen. Ik zal er ook bij vermelden dat ik geen airco heb. Heeft iemand een idee wat het kan zijn. Kan het de temperatuur sensor zijn die boven op de pomp bovenaan het blok?
Alvast heel erg bedankt.
groetjes
Burner1977
burner1977
120 km
In de dikke bovenste slang van je radiateur zit de sensor. Even de stekker eraf halen en kijken of hij dan nog draait als je het contact aanzeet.
Gr Bas
Heb je airco??
Als deze aan staat en je zet de auto op contact gaat de koelventilator ook direct aan. Dit hoort zo
Postie 14.840 km Reageer
Hij heeft geen airco. gr Bas
Beste heren,
alvast bedankt voor het snelle reageren. Ik ben vcandaag terug geweest naar mijn garagehouder. Met wat zoekwerk bleek dat het computersysteem een verkeerde sensor aangaf. De sensor die ze meegegeven hadden was een sensor die in koude toestand gesloten is en als hij warm word het contact verbreekt. Vandaar dat de ventilator bleef draaien. Hij komt immers nooit op tempratuur.
groetjes
Burner1977
burner1977 Topicstarter 120 km Reageer
Welke sensor was dat? gr bas
[quote=bastiaan43]Welke sensor was dat? gr bas[/quote]
Het was de sensor in de hoofdslang naar de radiateur aan de rechterkant. Want?????
Voor de escort met zetec motor bestaat geen sensor met een gesloten contact. Dus wat wat ze je dan gegeven hebben is mij een raadsel. gr Bas
