Ik heb een Mondeo 1.8 diesel uit 99 waar ik prima tevreden over ben. Vanmiddag liet íe me echter even in de steek; juist toen het zo nodig was viel de ventilator volledig uit. (alleen nog rijwind door de sleuven in het dashboard)
Voor ik hem naar de garage breng wil ik graag zelf doen wat mogelijk is. Weet één van jullie of de ventilator apart gezekerd is, en if so, waar ik deze zekering kan vinden? Misschien een tip die ik kan gebruiken?
Bedankt en alvast een goed weekend,
Lo
Deze zit rechtsonderin,in de voetenruimte,aan de passagierskant in het kachelhuis.Zitten vier draden aan.
Trek de stekker er eens af,en ik denk dat 1 pennetje weggebrand is.
Je kan een nieuwe setje,met stekker en stukje kabel halen bij de dealer.
Kan je er zo aan solderen.
Wel 1 voor 1,en kijken welke draad waar hoort,want er kan verschil ziten in de kleuren van de kabels.
Is trouwens makkelijk zelf te doen,als je een beetje handig bent.
Succes
niels
