Ford Mondeo: 1.8 TD '96 265.000 km Loopt soms onregelmatig bij koude moto
Bouwjaar: 1996
Mijn mondeo 1.8 TD heeft een merkwaardige storing. +/- een op de tien keer lijkt de motor op drie pitten te lopen en geeft grijzige rook bij de start. Een terugkerende onregelmatigheid. Zodra de motor wat warmer wordt circa 2 km rijden verdwijnt het weer. Ik heb de auto reeds al bij een diesel specialist gebracht maar die kon het probleem niet vinden. Wel uitgevoerd:
- nieuwe verstuivers ( 265.000 km)
- timing pomp correct
- compressie meting ok
- geen lekke koppakking (geen uitlaat gas via koelsysteem bij stationair draaien, geen vervuiling/verbruik koelwater)
- geen problemen gevonden bij uitlezing
- gloeipit ok
Wie heeft enig idee wat het zou kunnen zijn? Zit er nog een uitlaat gas recirculatie bij koude start op deze motor? Kan de koppakking via een haarscheurtje druppels koelvloeistof lekken? etc
Alexander237
Vervroegings selenoid defect.
EGR dacht ik vanaf 98
Lekken via koppakking naar buiten mogenlijk, maar komt weinig voor.
Willem
Bedankt Willem maar dat hebben ze ook nog nagekeken en daar was geen probleem mee. Komt het wel eens voor dat een gloeipit soms niet werkt? Ik zou ze eens kunnen laten wisselen.
Alexander237 Topicstarter 55 km Reageer
De opvoerpomp wil nog wel eens wat lucht pakken waardoor hij een tijdje op 3 cilinders loopt.
Het kan ook aan 1 van de 4 gloeibougies liggen.
Willem
