Ford Mondeo: Verbruik
Bouwjaar: 1996
Hallo allemaal,
Net geleden een ford mondeo 2.0i 16v op gas g3 gekocht. Hij heeft echter 1 probleem, het verbruik is 1 op 5. Snap er de ballen niet meer van hoe dit kan. De temperatuurmeter komt vaak maar net tot de R van normal maar grotendeels blijft deze ergens tussen de N eb de O hangen. Weten jullie een oplossing? Zou het kunnen dat de auto op de choke blijft lopen omdat hij denkt dat de motor nog niet op temperatuur is?
Hoor het wel.
Greetz Bas.
dupl-u-27763-5dd14a733e83d+Bas1980
je kan het beste eerst even naar je thermostaat kijken, of deze wel goed werkt. mbt tot de tempmeter.
De tempzenders gaan ook wel met enige regelmaat stuk.
Wat voor gasinstallatie zit er in?
tinuss 270 km Reageer
Er zit een g3 gasinstalatie van het merk viale in. Thermostaat is vorige week vervangen. Boven en onder de thermostaat zitten 2 voelers waarvan de onderste de temp.sensor is. Zou die stuk zijn en/of verkeerde waardes aan kunnen geven? Als ik stil sta en de temperatuur stijgt tot de L van normal gaat hij gewoon fannen. De temperatuur blijft dan aardig tussen de R en de M staan. Maar zodra ik ga rijden zakt deze dus tot de N.
