Ford Mondeo: verbruik te hoog
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0tddi 115pk
hallo ik heb een mondeo 2.0 tddi 115pk en ik vind het verbruik een beetje aan de hooge kant het verbruik is ongeveer met volle tank 55 liter 600/650 km heeft iemand enig idee of dat normaal is of wat de oorzaak kan voor de rest rijd goed en trekt goed heb een normale rijstijl geen zware rechter voet
erdal61
240 km
dat is niet echt zuinig nee
maar rij je veel in de stad of korte stukken
laat voor de zekerheid de computer is uitlezen
dirk2269 6.540 km Reageer
ik rij vaak gecombineerd
erdal61 Topicstarter 240 km Reageer
Hallo Erdal,
Ik heb een mondeo sedan 4deurs 115pk tddi 210.000km
Ik weet niet of jij een sedan of een station hebt.
Ik heb de ervaring dat als ik diesel van het merk Tinq tank dat dit "er eerder doorheen is"
Het klinkt vreemd maar het scheelt per tank ongeveer 75km tov Shell diesel.
Ik kan op een tank van ongeveer 56 liter ongeveer 800km rijden.
Ik moet hier aan toevoegen dat ik een rustige rijder ben en veel op cruisecontrol rijdt.
Je kunt eens proberen om een ander merk diesel te nemen.
Verder. luchtfilter vervangen. uitlijning controleren etc. (uitlijning is ook niet een van de sterke punten van de mondeo)
Heb veel last gehad van "cuppen"van de achterbanden. Schijnen volgens dealer alle mondeo's wat te hebben.
Bij Michelin banden heb ik er het minste last van.
Groeten Ralf
Een vriend van me heeft gisteren ook een mondeo 115 pk tddi gekocht, een ghia.
Mijn Mondeo (2.0 Tddi, 160.000m, station ghia) doet een beetje raar.
- - Als ik rij, het gas rustig induw is er niets aan de hand, hij trekt mooi op.
- - Als ik rij, ik geef veel gas veranderd na 2500rpm het geluid v.d. diesel.
Dit wordt in een keer wel erg fel zo.
- - Als ik rij, geef veel gas, twijfelt/schud/houd in, dan gaat hij ineens tot 3500rpm goed door, maar laat ik het gas los krijg ik een schok in het interieur te voelen. Zet ik de airco aan is dit minder voor mijn gevoel.
Als ik 130km/h rij, de boardcomputer reset geeft de Mondeo een verbruik
aan van 8,1 liter op 100km en ik krijg hem er niet gemakkelijk onder.
Als ik 80km/h rij in de 4e versnelling verbruikt ie nog steeds 7,2l/100km?
Als ik 60km/h rij in de 4e versnelling blijft ie op 6,8l/100km,
Alles op een rechte weg getest. Bekijk de foto's hieronder.
Als ik dit vergelijk met een passat 130pk tdi, dan vind ik het verbruik erg hoog!
Iemand een idee waar het aan kan liggen?
Alvast bedankt!
Rick
boardcomputer moet je niet zoveel op uit doen, dit is slechts een indicatie. het werkelijke verbruik > het aantal gereden km delen door het aantal getankte liters..
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
deze ford diesel met een vw diesel vergelijken is geen eerlijke vergelijking, de ford diesels consumeren aardig meer brandstof bij het zelfde aantal gereden km's...
vrees voor je dat het gebruik ook niet vreemd is met dit type motor.
arie549 16.505 km Reageer
hoi breuzelaer
de eerste drie problemen die je opnoemt schijnt normaal te zijn ik heb precies hetzelfde probleem maar de boardcomputer betreft hebje gelijk klopt geen klote van maar ja verbruik een beetje hoog maar voor de rest vind ik het eensuper auto en als ik naar het gewicht kijk denk ik ook het is wel normaal dat ie een beetje meer gebruikt maar als ik lange afstanden rij alleen snelweg haal ik wel de 800 km met een volle tank gecombineerd niet
Sinds je 1.09 moet betalen voor een liter diesel aan de pomp,verbruikt de auto plotseling te veel
Moet je ff de grens over gaan Serres, Er zijn plaatsen hier in NL waar je voor 0,97-0,98 een liter diesel krijgt. Bij de Shell in Landgraaf bijvoorbeeld 0,995
[quote=breuzelaer]Moet je ff de grens over gaan Serres, Er zijn plaatsen hier in NL waar je voor 0,97-0,98 een liter diesel krijgt. Bij de Shell in Landgraaf bijvoorbeeld 0,995[/quote]
je moet wel heel erg op de centen zitten wil je er km voor omrijden, zuinig zijn is een handrem op de economie ;)
paul,
Blijven de remmen achter niet hangen? (komt veel voor namelijk)
Staan de banden goed op spanning? (rolweerstand te hoog)
Klopt de ingstelde bandenmaat in de computer wel met wat er onder zit? (verkeerde km aanduiding)
Doktor 9.505 km Reageer
