Ford Escort: verlichting
Motorcode: 1.6 efi
hallo iedereen. zins vanoggend doen mn lichten van mn escort het niet meer. t gaat om de voor en achterlichten, mistlichten en de binnenverlichting. ik rook gisteravond wel een ligt brandluggie. maar kon niet ruiken waar t vandaan kwam. wie kan mij helpen??? vriendelijke groeten robin
robin 1986
490 km
al 17 jaar lid
Waarschijnlijk zekeringkast, kijk of je nog spanning op je schakelaars krijgt en ruik bij de zek kast.
Controleer eerst of je spanning hebt op hoofdzekering B (60 ampere). De spanning van binnenverlichting en achterlichten komt van die zekering Vanaf die zekering gaat de draad naar de zekeringkast. Als die spanning niet aan komt op de lichtschakelaar.is je zekeringkast defect zoals Arnold beschreef. gr Bas
waar kan ik die hoofdzekering vinden? En wat kost t om zo'n zekeringskast te vervangen? Bedankt voor de reacties!
robin 1986 Topicstarter 490 km Reageer
Ik denk dat hij bij je accu zit in zo,n zwart kastje. De zekeringkast kost ongeveer 120 euro gr Bas
oke. Is het veel werk om de zekeringskast te vervangen? Kan t zelf niet denk k. Dus zal naar 3n garage moeten. Groetjes robin
Laat het maar door een garage doen,met een kwartier zit hij erin dus het arbeidsloon is niet zo hoog. gr Bas
hartstikke bedankt basje! Das weer een oplugting. Ma zit met nog een klein probleempje bedenk ik me. Als k de auto start en wil weg rijden doet mn stuurbekragteging het niet. Pas als k een paar keer stur dan komt hij op gang. Weet jij wat t kan zijn? Groetjes!
Vloeistof niveau te laag of lucht in het systeem. Lucht in de vloeistof, Motor laten lopen,dop van het reservoir en de wielen 5 keer GEHEEL van links naar rechts draaien daarne de dop op het reservoir. Het kan ook nog zijn dat er een totaal versleten snaar op zit maar die snaar is zelfspannend dus dat is niet erg aannemelijk maar je kan er toch even naar kijken. gr Bas
ik ben al es weze zoeke naar de dop van d stuurbekrachtiging olie maar die kon k niet vinden. Waar zit hij bij mn escort ? Gr
Die zit aan je koelwatertankje vast, als je voor de auto staat links het kleinste tankje
oke! Bedankt! Morgen een afspraak maken bij de ford dealer om men zekeringskast te vervangen. Bedankt zover! K laat weten of t gellukt is. Groetjes!
hey! Ik ben vergeten iets te melden over mijn zekeringskast. In plaats van zekeringen zitten r op 2 plaatsen draatjes in met daarop 2 20 ampere zekeringen. Volgens mij is dit een omleiding. 1 draatje op d plaats van de zekering van t benzine lampje. En 2 stuks op een andere plaats. Zag ook dat op de draden die uit de zekeringskast komen, plakkertjes zitten met text er op. R is dus al ooit aan gerommeld. Gr robin
Er waren in het verleden al problemen met die zekeringkast Draden afgeknipt en gelinkt Maakt er maar snel werk van ivm brand.
Gr Bas
Als je dezelfde zek kast op de sloop vindt kun je hem zelf overbouwen, accupool eraf, stekkers gewoon overzetten en evt paar boutje M6, stuk goedkoper als je handig bent.
