Ford Escort: Stroef schakelen 1ste en 2de versnelling.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine
Hallo daar in Nederland. Wij hebben hier een Ford escort GLXI uit 1998 die heel stroef in 1ste en de 2de versnelling gaat.Ook als de motor niet loopt. De andere versnellingen en de achteruit zijn geen probleem. Ik heb de schakelstang tussen pook en versnellingsbak eens losgehaald, en volgens mij zit het probleem in de bak!
Heeft hier iemand ervaring mee?
Groeten
John Gijsbers
John5720
2.370 km
al 24 jaar lid
heb je de versnellingbakolie al gecontroleerd of er genoeg in zit en als je het aftapt of er slijpsel in de olie zit want dan kun je de bak spoelen met forte reiniger of gewoon een andere bak monteren, succes
silvan1 670 km Reageer
Het is de afstelling van de pook onder de auto, als hij op de brug staat even iemand erin laten zitten, boutje 13 lossen en proberen te verzetten naar voren of naar achteren, links of rechts. Uitproberen. Had je hem vooraf afgetekend?
Ik weet nog dat je bij deze klachten een dunnere bakolie mocht en kon gebruiken, daar was een Ford medeling van. Ook het oliepeil moest iets lager dan de overloopstop-nivo. Uiteraard eerst de afstelling van de pook controleren!
We praten toch over een europese uitvoering met een 16 klepsblok? evt nog een CVH?
marcel7031 9.755 km Reageer
Volgens de klant is het vanzelf beter geworden!!
Groeten John G
John5720 Topicstarter 2.370 km Reageer
Kiwi-miracles DO exist....! ;)
