Mijn temperatuurmeter stijgt maar minimaal.
Eigenlijk net in het vak "normaal",maar ook vaak net eronder in de file stijgt hij wel,maar nooit tot in het midden.
hoor dit zo bij Ford?
Als het niet zo hoort wat is er waarschijnlijk kapot. de temperatuursensor of de thermostaat?
Kan ik dit testen of beter meteen vervangen?
Groet,
Koen
ook de verwarming werd na meer dan 60 km pas warmer.
ik las ergens hier een forum wissel de slangen.
van de kachel
op je schut bord links zie je 2 slangen.
de onderste loopt naar je kop en de bovenste naar je pomp...
als je dit wisselt de onderste naar je pomp en de bovenste naar je kop
bij mij werkt het 100% wel eens waar dat hij verder komt cm 1 a 2 voor rood te warm maar je hoort de fan de boel koelen en loopt weer netjes terug naar het midden
ook je verwarming wordt na 5 km warm....
en ik heb ook voor bij de radiator in de slang de ontluchting's nippel uit gedraaid tot er koelvloeistof uit liep
en weer dicht gedraaid....deze tip heb ik ergens gelezen het helpt wel...succes ermee
ps schrik niet dat hij heel snel naar 90 graden gaat.......
