Ford Mondeo: vermogen 2.0 tdci motor
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel
Ik ben op zoek naar een mondeo diesel van ongeveer 2004.
nu kom ik verschillende vermogens tegen 90pk 115pk en 130pk. bij de advertentie staat wel 2.0 tdci.
Kan iemand het verschil tussen deze motoren uitleggen?
master of disaster
185 km
http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Durato...
alle info erover lees je daar
je weet dan dat de tdci orginel 115pk was maar door nieuwe common rail naar 130pk ging
en geknepe motor kwam ook
deze had een vaste turbo en geen variable turbo zoals in de 130pk versie
de orignele tdci werd hernoemd naar tddi
zoals gezegd heb je info daar staan
dus inwendig zijn ze het zelfde zijn alleen net andere componet gebruikt en vermogen daarop aangepast
ps
toevallig heeft kennis dezelfde auto gekocht met 115pk (85kw) versie
hij moet 334euro per maand aan wegenbelasting betalen en kan met de 58.5liter tank 800km mee rijden
de 115pk zit aan 10.5 seconden aan de 100 voor zover ik weet
naar zijn bevinding is dat rap genoeg
verder 1800kg trekken zonder probleem
enige is altijd kijken naar roest aan de deurrand
hij had hier dus wel last van
De roest aan de deurrand heb ik van gehoord, weet je ook wat er aan gedaan kan worden en welke bj er last van hebben?
master of disaster Topicstarter 185 km Reageer
van ergens in 2002 tot januari 2005 hebben ze er last van
Ik heb een 2006 2.0tdci gekocht en bevalt prima
