Ford Mondeo: Vermogens verlies bij vol gasgeven in zijn 5
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdci 130pk
Beste monteurs,
Als ik in zijn 5 rij en het gaspedaal volintrap in houd hij na een paar seconde in, is het vermogen weg en gaat het voorgloeispiraaltje knipperen.
Dit is nu in 2 maanden 3x gebeurt.
Als ik in zijn 1,2,3,of 4 vol gas geef is er niets aan de hand. loopt stationair rustig en als ik rustig het gaspedaal indruk gaat hij gewoon naar de 200 toe (even geprobeerd)
Wie kan mij helpen of herkend het probleem
groeten,
Marco
amar.dejong
75 km
al 17 jaar lid
Als het lampje knippert is er een foutcode opgeslagen. Uit laten lezen door de dealer scheelt een hoop zoekwerk.
oldford 117.985 km Reageer
old ford.
Ik heb hem al uit laten lezen en de volgende foutcode kwam eruit. P0251 (inspuittijdpunt / brandstofdruk-regeling.
Alvast bedankt voor je reactie
amar.dejong Topicstarter 75 km Reageer
Waarschijnlijk te weinig opbrengst van de brandstofpomp of filter verstopt.
Primera,
Hij krijgt aankomende week een grote beurt en het brandstoffilter zit er nu 30.000km in.
Brandstofpomp stuk of iets anders ??? heb er echt geen verstand van.
Bedankt voor de reactie.
auto terug laten zakken tot ong 30km/h, in 3e versn, dan echt vol gas, houdt hij dan weer in luchtmassameter contr/vervangen, of met parameters op een testkast meten hoeveel luchtdoorgang hij meet.
Oke, ga ik doen en laat weten wat hij doet.
Arnold,wat heeft dat voor zin,hij heeft toch een storingscode?.
Je kunt met een datalogger gaan rijden en kijken naar de waarde van de sensoren,dat zou ik idd wel doen.
Brandstofpomp komt weleens voor bij de tdci motoren,meer dan weleens.
Heren,
Er gebeurt niets als ik hem in z'n 3 vol door trek. zegt dat iets ????
Ik dacht even mee met hem als particulier, die heeft niet zo snel een datalogger bij de hand, en zo kan je eningzins de lmmeter contr, en de lmm geeft hem vaak niet aan.
heren,
Ik ben met de auto bij een specialist geweest in Den Bosch (visser) na een test rit met een instrument (weet niet welke) bleek dat de verstuivers onder een bepaalde waarde zaten(1350 en moet minimaal 1400 zijn) woensdag gaat hij terug een gaan ze of de verstuivers of de pomp vervangen. maakt voor de prijs niet uit komt voor beide neer op 1000 euro. Jammer.
